Jepp Avenger App
  • GPS läuft nicht über den Server, sondern explizit im Auto.
    Richtig. Das hatte ich ja oben schon geschrieben. Alles andere wäre sinnfrei.
    Fahrzeug GPS-Modul empfängt Satellitensignale und berechnet Koordinaten. Mobilfunk (GSM/GPRS/LTE/5G) sendet an Backend-Server der empfängt und validiert Positionsdaten, speichert in Datenbank und stellt API-Endpunkte bereit. Smartphone-App holt per Polling oder erhält per Push die Koordinaten visualisiert Position auf Karte und zeigt ggf. Zusatzinfos an.
    Auch das ist mir klar. Damit wird das Auto getrackt. Das ist die Anzeige in der App (wenn sie mal funktioniert).
    Welche Routing-App braucht diese Daten und wofür? Das ist doch direkt mit dem GPS-Signal viel sicherer und schneller (ich wiederhole mich).
    EEVEE kenn ich nur aus dem Pokemon-Universum. Was ist das bei dir?
  • Danke an alle…. Euer Wissen und Theorie in Ehren. Tatsache ist, dass es zu oft nicht funktioniert.
    Die Aussage “läuft nur bei stabilem 4G-Netz“ macht aber auf jeden Fall Sinn und entspricht meiner Erfahrung: Jeep in Tiefgarage - geht gar nix / Jeep vor Haus - geht meistens.
    Jeep Avenger BEV Altitude Plus 10/2023 weiss/schwarz
  • Welche Routing-App braucht diese Daten und wofür?
    KEINE FÜR NICHTS
    Aber jetzt weiß ich weshalb du das nicht verstehst: Wir sprechen hier ja nicht über eine Navigations-App sondern über die JEEP-App.
    Siehe Titel des Threads : Jepp Avenger App
  • Wir sprechen hier ja nicht über eine Navigations-App sondern über die JEEP-App.
    Das weiß ich.
    Magst du noch mal lesen, was ich oben geschrieben habe?
    Wir reden aneinander vorbei. Ich bin raus aus dieser Disskussion.
  • Also wie in vielen anderen Bereichen ufert dies mal wieder aus und geht in Richtungen wo alles durch einander kommt.
    Fakt ist und da bin ich mir sehr sicher.
    Das GPS im Auto wird nur für die onboard Navigation und die Jeep,App genutzt ( ink. Der myuconnect Seite ) und für keine weitere App direkt. Nur über die Anmeldung über den Server wie zb bei e-Routes könnten diese Daten genutzt werden, aber werden sie nicht.
    CarPlay und Weitere Navigationen auf dem Handy nutzen das Handy GpS und nicht das vom Fahrzeug.
    Wenn Himari dies auslesen kann oder will ist doch ne andere Sache. Vieleicht möchte er damit einer APP sagen wo das Auto steht, vieleicht um Entscheidungen zu tätigen. GPS gibt ja den Standort , vieleicht für den Sonnenaufgang oder Untergang, wer weiß.
    Es sollte mal so langsam gut sein und mehr über die APP zu schreiben…….
    Meine Meinung dazu
  • Es sollte mal so langsam gut sein und mehr über die APP zu schreiben…….
    Ja ich schreibe doch die ganze Zeit über die Jeep-App!
    Sie bezieht genau diesem Datensatz vom Stellantis-Server den ich unter #35 gezeigt habe, aufgelöst gibt es dann die unterschiedlichen Sektionen in der App.
    Es wird viel geschrieben, dass die App schlecht ist, ist sie vielleicht gar nicht, sondern der Stellantis-Server und das Kommunikationsmodul im Avenger. Die App kann nur das anzeigen, was das Auto an den Server sendet, wenn das alles sauber funktionieren würde, wäre die App auch echt nützlich und gut.
    Wenn du z.B. in der App 'Lichter Aufblinken' klickst:
    Dann findest du das unter supported_commands als ROLIGHTS. Die App schickt das an den Server, was vielleicht noch funktioniert, nur der Server erreicht den Avenger nicht, oder schon der Server antwortet nicht, dann gibt es diese Fehlermeldung:
    Nun kannst du dir überlegen, was nicht funktioniert hat, entweder wurde der Server mit deinem Account nicht erreicht, oder der Server hat den Avenger nicht erreicht.
    Von der Jeep-App wurde alles vernünftig verarbeitet - es liegt also nicht an einer schlechten Jeep-App.
  • Es gibt eine neu App-Version für IOS >> Version 1.98.8
    Änderungen konnte ich nicht feststellen.
  • Wenn die Kommunikation passt ist doch einiges möglich mit der App. Beispiel:
    Ich bin an der Ladesäule, möchte aber im Auto bleiben um Telefonate o.ä. zu machen aber bei angenehmen Temperaturen.
    Also habe ich probiert über die App zu klimatisieren. Fazit: es geht nur bei verriegelten Türen (macht auch Sinn). Also rein ins Auto und den Verriegelungsknopf am Armaturenbrett gedrückt und schon startet Klima/Heizung über die App. Prima.
  • Man kann das Fahrzeug auch im Auto anmachen, während man an der Ladesäule steht. (Ohne Bremse). Dann geht die Klima auch. Geht aber auch dort nach 15 Minuten aus. Kann man aber beliebig oft wiederholen.
    Oder war es mit Bremse ... Auf jeden Fall geht es auch ohne App. Losfahren kann man natürlich erst nach entfernen des Ladekabel.
