Beleuchtungsfarbe wechselt immer mal wieder
  • Hey Damien,
    mein Avenger steht gerde seit einer Woche unter anderem wegen dieser Mängel in der Werkstatt.
    Habe deine Erfahrung heute an die Werkstatt gemailt. Mal sehen ob das was hilft.
    Geplant ist der Werkstattaufenthalt bis ende dieser Woche.
    Habe für diesen Zeitraum ein Garantieauto.
    Hoffe, es tut sich da endlich was.
    Werde berichten. Danke für deine Erfahrung.
    LG, Pit Avenger
    Österreich Jeep Avenger e-Hybrid Summit 1,2 (EB2LTEDH2) T-Gen3, e-DCT6,
    Granite Grey/Volcano + Panoramadach | bestellt am 8.7.2024 | bekommen am 16.9.2024
    Systemversion: FHW.1.31.51.10 (Stand 7.10.2025) | Rückholaktionen: 58C, 25D
  • Hey Members,
    habe gestern mein Fahrzeug nach ca. 3 Wochen wieder abgeholt, leider konnten die Mängel bis jetzt nicht behoben werden.
    Werkstatt hat ein Ticket zu diesen Mängel schon länger offen, die Beantwortung ist laut meiner Werkstatt sehr mangelhaft.
    Es wurde angeblich der Fall weiter priorisiert und sobald was zurückkommt bekomme ich wieder einen Termin.
    Das Ganze ist schon etwas mühsam.
    Ein Detail am Rande, bei der gestrigen Übernahme des Fahrzeuges habe ich festgestellt dass Keyless Go nicht mehr funktioniert, d.h. bei Näherung bzw. Entfernung vom Fahrzeug wird nicht mehr automatisch geöffnet bzw. geschlossen.
    Zugang mittels FB und berühren des Sensors am Fahrergriff geht aber ganz normal. Motor startet auch normal.
    Bei der Übergabe des Fahrzeuges an mich war der Kundenbetreuer ratlos, es wurde vermutet dass die Batterie der FB schwach sei.
    Habe dann zu Hause mit der Ersatz FB getestet, aber auch keine Keyless Go Funktion.
    Werde das am Montag urgieren.
    Möglicherweise lässt sich Keyless Go ja abschalten und wir alle wissen nicht wie das geht.
    Werde dranbleiben.
    LG, PitAvenger
  • Hallo PitAvenger,
    dein Fahrzeug war drei Wochen in der Werkstatt und dann war die Keyless-Go-Funktion inaktiv.
    Lt. Bedienungs-Anleitung S. 19 / 20 "Bedienung des elektronischen Schlüssel-Systems" kann dies bei längerer Standzeit auch schon bei 9 Tagen eintreten.
    In der Anleitung gibt es diverse Wiederherstellungs-Hinweise hierzu.
    Z.B. kann im Info-Display über das Fahrzeug-Personalisierungs-Menue festgelegt werden, welche Türen bei Keyless-Go automatisch geöffnet / verriegelt werden, z.B. alle oder auch nur die Fahrertür etc.
    Vielleicht hat dir diese Info geholfen?
  • Möglicherweise lässt sich Keyless Go ja abschalten und wir alle wissen nicht wie das geht.
    Es gibt im Moment keine bekannte Möglichkeit, Keyless Go abzuschalten.
    Im Menü gibt es dafür keinen Eintrag.
  • Hallo Klaus und Oldy,
    danke euch für den Rechercheaufwand :thumbup: .
    Habe mir die Anleitung zu diesem Thema jetzt aufmerksam durchgelesen.
    Das deaktivieren der automatischen Funktion nach mehreren Tagen (denke da ist Keyless Go gemeint) verstehe ich so wie das beschrieben ist.
    Es ist aber leider nicht dediziert beschrieben, wie die automatische Funktion wieder aktiviert werden kann.
    Es ist nur erwähnt wie nach 9 bzw. 21 Tagen das Fahrzeug über die FB wieder entriegelt werden kann.
    Ich habe mich auch mit den Entriegelungs-/Verriegelungsmodi befasst, hat aber auch nichts verändert.
    Es lässt sich auch die hintere Klappe mittels Fussbewegung öffnen und schliessen, das bedeutet die FB wird prinzipiell erkannt.
    Werde morgen mal die Batterie der FB kurz herausnehmen und wieder reingeben.
    Falls das nichts bringt, wird die Mängelliste erweitert ;) .
    LG, PitAvenger
  • Also Leute, wenn ich das hier so lese, kommt noch einiges auf mich zu. Ambientebeleuchtung und Speicherung von Profilen klappt bei mir ja auch nicht. Auch eigenmächtige Einstellungen und Änderungen des Systems sind mir schleierhaft. Ebenso warum er mich auf eine Strecke schickt die ich gar nicht gewollt habe. Oder warum die Innenbeleuchtung einfach nicht ausschaltet. Hält man an, macht die Türe auf und wieder zu, dann geht sie aus. Oder ich komme zum Auto zurück, da ist das Auto auf, brauche keinen Schlüssel, (Keyless geht auch nicht) aber die Außenspiegel sind angeklappt. Also war das Auto mal zu?
    Danach klappte alles wieder. Führt das mal in der Werkstatt vor. Wird nicht gelingen.
    Ich glaube allerdings JEEP ist da selbst überfordert. Die Haben da was eingekauft was sie nicht verstehen. Und jetzt halten sie uns hin.
    Man könnte ja sagen ich hab die Schnauze voll und verkaufe das Ding, geht aber nicht, denn dann muss man die Probleme angeben und das kauft kein Mensch. Mittelfinger. Verkauft man ohne Info, ist das arglistige Täuschung.
    Aber gut zu wissen dass man die Probleme nicht alleine hat. Schwacher Trost, aber immerhin.
  • Ich habe seit gestern was neues: ich nähere mich dem Kfz vin hinten, aber anstatt aufzuschließen, geht der Heckscheibenwischer einmal an. Es wird halt nicht langweilig. ^^
    Davon abgesehen schließt die Kofferraumtür mal wieder nicht. Ich muss jedes Mal wieder händisch öffnen und mit Gewalt zuknallen.
  • Ja,ja, das kenne ich auch. Hab das auch mal per Fotos festgehalten und der Werkstatt gezeigt. Kann man nur nicht auf Kommando vorführen. Allerdings klappt die Ambientebeleuchtung bei unserem Avenger praktisch überhaupt nicht. Das Profil muss bei jeder Fahrt, praktisch nach jedem Start neu programmiert/eingestellt werden. Und das ist uns zu blöd geworden. Es liefen auch schon mal alle Farben rund. Wie auf der Kirmes. :) Das Auto ist eine Lachnummer.
  • Können diese Probleme nicht alle mit der Störung des CAN-Bus durch das Modul der Feststellbremse zusamenhängen?
    Siehe Thema Totalausfall.
    Kann ja eigentlich nur ein Problem der Kommunikation sein.
    Es hat sicher niemand programmiert, dass der Heckscheibenwischer auslöst wenn man sich dem Fahrzeug nähert.
