Probleme beim Laden an Wallboxen
  • Habe heute auch mit fast dem gleichen % Stand geladen, allerdings nur 1,5 Stunden mit 11 kw
    von 12:15 Uhr mit 32% (106 km)
    bis 13:45 Uhr beendet mit 61% (214 km)
    (1,2 km pro Minute geladen)
    Ich wollte IRider damit nur zeigen, was normale Werte an einer 11 kw - Wallbox sind. Auch deine Zahlen sind ja in Ordnung.
  • Ladeverluste stelle ich fest, indem ich den Anfangswert kWh am Carscanner festhalte (Handyfoto) und den Endstand.
    Dazu was die Wallbox abgegeben hat, dann hat man die Differenz als Ladeverlust.
    Mache ich ab und an, um ein Gefühl dafür zu bekommen wegen Überschussladen.
  • Danke für die Rückmeldungen.
    Leider kann ich keine technischen Daten meiner Wallbox abrufen.
    Stecker war richtig drin, Wallbox leuchtet auch grün.
    Folgetag, gleiche Bedingungen: in über 2,5 Stunden auch nur 13% (78-91%) geladen :(
    Bin ein wenig ratlos...
  • Könnte daran liegen, dass Deine Wallbox nicht die 11 KW abgibt. Bei der Heidelberg Wallbox, die ich selber seit 4 Jahren habe, kannst Du die Leistung selber einstellen, musst dafür aber den Gehäusedeckel abnehmen und ein Rädchen verstellen. Damit lässt sich die Leistung von 3-11 KW regulieren.
  • Ich habe auch die Heidelberg Wallbox!
    Da ich in der Vergangenheit viel kürzere Ladezeiten habe und nicht verändert oder verstellt habe
    würde mich das wundern. Schaue heute Abend mal nach (ist das für einen Laien über dieses
    Rädchen gefahrlos machbar?).
  • Ich würde die Sicherungen abschalten und dann das Rädchen auf 11 stellen. Das ist dann gefahrlos möglich
