Tatsächlich ist bei leerer 12 Volt Batterie das aufschließen nicht unbedingt möglich.
Aber dann geht er nach meiner Erfahrung auch nicht zu starten.
Aber vielleicht gerade an der Grenze...
Tatsächlich ist bei leerer 12 Volt Batterie das aufschließen nicht unbedingt möglich...
Die 12 Volt-Batterie ist es wohl nicht gewesen. Der Ladezustand ist recht gut.
Es muss wohl tatsächlich an der Schlüsselbatterie gelegen haben. Heute morgen ließ er sich über die Fernbedienung problemlos öffnen.
Im Display erschien aber nicht das angegebene Symbol aus der Anleitung vor Austausch der Batterie im elektronischen Schlüssel.
Habe allerdings folgendes noch zur Info gefunden:
Es kommt schon mal vor, dass man nach einem Einkauf beim Entleerung des Fahrzeugs häufiger am Fahrzeug vorbei muss und die Zentralverriegelung (Passive Entry) löst dann beim Vorbeigehen immer wieder aus.
Das nervt eigentlich, aber lässt sich wohl nicht abschalten. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden.
Diese Näherungsentriegelung (Passive Entry) ist laut Anleitung zeitabhängig, denn wenn man sich dem Fahrzeug am nächsten morgen nähert, bleibt dieses verschlossen. Man muss die Taste am Schlüssel betätigen.
Laut Anleitung beträgt dieser Zeitraum wohl 15 min. nach Betätigung, was ich allerdings nicht reproduzieren kann, denn auch nach einer halben Stunde wird die Näherungsentriegelung aktiviert.
Zudem deaktiviert sich laut Anleitung die Näherungsentriegelung, wenn die Zündung länger als 9 Tage ausgeschaltet war oder der Batterieladezustand zu gering ist.
....Mir ist auch aufgefallen, dass es nicht funktioniert, wenn man das Telefon mit dem Schlüssel trägt, zum Beispiel in derselben Tasche. Grüße.
Hallo @liberty123de,
beim elektronischen Schlüsselsystem (Funkfernbedienung) ist auf Seite 17 der Bedienungs-Anleitung die Text-Beschreibung zu "Bild 9" wichtig (in Deinem obigen Beitrag # 22 war das normale Zündschloss abgebildet).
Lt. Bild 9 befindet sich das Notlesegerät zur Reinitialisierung des Funkschlüssels an der linken Seite der Lenksäule.
... Lt. Bild 9 befindet sich das Notlesegerät zur Reinitialisierung des Funkschlüssels an der linken Seite der Lenksäule.
Hallo Klaus,
ja das ist korrekt. Um an das Notlesegerät zu kommen, muss die Lenkradsäulenverstellung komplett in Längsrichtung rausgezogen werden.
VG
Hallo zusammen,
Wir haben seit drei Tagen exakt das Gleiche Problem:
- Fahrzeug lässt sich nicht mit Schlüssel öffnen
- Neue Batterie rein und neue Kalibrierung hat nicht geholfen
- Nachdem das Fahrzeug abgestellt wurde funktioniert der Schlüssel (schließen / öffnen) für eine Zeitlang ohne Probleme
- Die Airbag Warnung erschien auch kurz und verschwand dann wieder
Das Fahrzeug lässt sich wie hier beschrieben über die App öffne und zusätzlich über folgenden Weg: Wenn man hinter dem Kofferraum steht, scheint das Fahrzeug einen zu erkennen und er Kofferraum lässt sich regulär öffnen - danach funktioniert auch wieder die Fernbedienung!!!!
Kann jemand dieses hier auch bestätigen mit dem gleichen Problem?
Alles ziemlich skurril. Wenn jemand eine Lösung hat, bin ich dankbar.
Hallo, genau das gleiche hatte ich auch zuletzt. Fahrzeug erkennt den Schlüssel nicht. Nachdem die Fahrertür per mech. Schüssel geöfnet wude funktioniette alles wieder 2 Tage dann das gleiche Spiel nochmal. Batterie im Schlüssel gewechselt.
Alt. 2,7V Neu 3,2V. Problem tratt dennoch wieder auf + Fehler Airbag und Gurtstaffer.
Seit Tagen. Kein Problem mehr aufgetreten. Mal schauen ob nun alles erst wieder ok ist.
(Habe den Post beim Batteriethreat geschrieben. Hier passt das besser.)
Mein Kleiner hat das Entriegeln der Tür weder durch Annäherung noch durch Drücken der Taste akzeptiert. Erst das Öffnen der Fahrertür mit dem Notschlüssel brachte die Diva dazu, den Schlüssel wieder zu erkennen.
Meine Vermutung, dass die Batterie leer sei, bestätigte sich nicht – auch ein Batteriewechsel brachte keine Änderung.
Erst das Abklemmen der Fahrzeugbatterie und das damit verbundene Zurücksetzen der Elektronik führten zum Erfolg. Seitdem funktioniert der Schlüssel wieder mit der alten Batterie.
Hier das gleiche Problem. Urplötzlich lässt sich der Avenger nicht mehr öffnen. Mechanischer Schlüssel funktioniert. Ich bekomme außerdem laufend die Meldung, dass die Heckklappe nicht geschlossen ist, obwohl sie zu ist. Dazu kommt noch die mysteriöse orangefarbene Schrift im Display
Seit heute morgen habe ich das Problem auch. Weder mit Hauptschlüssel noch mit Ersatzschlüssel lässt sich der Wagen per Fernbedienungs-Knopfdruck öffnen. Das Einzige was bisher immer geholfen hat - ausser dem mechanischen Schlüssel - ist der Tritt unter die Stosstange für das Öffnen der Heckklappe. Mit Aktivierung dieses Sensors ist das System dann wieder wach.
Seit einigen Tagen gibt er nach dem Starten 1x das Warnsiganal ab welches man auch beim Fahren ohne Gurt oder mit offener Tür hört. Das Signal ist unabhängig davon ob die Fernbedienung vorher funktioniert hatte oder nicht.
Evtl. hängt beides ja zusammen - Softwareupdate oder fehlerhafter Sensor.
